Błąd nr 17965 czym to ugryźć?
  • Guest's Avatar
    a nie wiecie czy na felgę 6,5Jx16" można założyć 215/55/16, w chwili obecnej mam 205/55/16 niestety mocno zjechaną.
  • Masmo
    • 1145
    Notlauf w AHF-ie...
    W Octavi kolegi (AHF) wystąpił notlauf jakieś 4 razy w ciągu 2 miesięcy (auto zmuliło max. 130 km/h, po wyłączeniu stacyjki auto jechało normalnie). Odczytaliśmy błąd po pierwszych 2-ch i był bład 17964 skasowaliśmy błąd i diagnozowaliśmy (logi poniżej). Po paru dniach notlauf wystąpił znowu (tym razem był bład 17965). Kody błędów wskazują na problemy z turbiną. Czy występowało coś podobnego u Was i jak sobie z tym poradziliście. Help
      Zaworek N75 taka propozycja co do tego bledu 17964
      • Emil
        • 1092
        Ja bym obstawiał 30% - N75 ; 70% - zapieczone kierownice turbiny
        BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
        CR-V 2,2 i-ctdi
        Perfectservice by Dobrygrześwawa
        • Fox
          Witam. Od pewnego czasu moja skoda (silnik ASV, 35kkm) zaczęła cierpieć na brak mocy. Naczytałem się na grupie o usterkach przepływomierza, ale nie jestem przekonany czy to jest ten problem. Brak mocy najczęściej pojawia się na biegach 3,4,5. Objawia się to tym że auto jedzie normalnie a przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu auto ciągnie do pewnego momentu dobrze i nagle jakby ktoś doczepił mi przyczepę (obroty praktycznie nie wzrastają powyżej 3 tyś). No i po tym zdarzeniu już nie ma przyspieszenia na żadnym biegu. Wyłączenie silnika powoduje kasowanie usterki.
          Po podłączeniu do komputera Vag zgłasza następujący błąd :
          17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
          P1557 - 35-10 - - - Intermittent
          Czy spotkał się może ktoś z taką usterką, czym to ugryźć?
          • MiKruS
            • 7976
            Re: Błąd nr 17965 czym to ugryźć?
            Zamieszczone przez Fox
            czym to ugryźć?
            Jechac na diagnoze do Aligatora.
            To jest notlauf spowodowany problemem z doladowaniem silnika. Cos bedzie trzeba naprawic, Aligator powie Ci co.
            TDI 205PS
            • KLOCek
              • 411
              nawiasem ma ktoś instrukcje do Vag-Com'a ? prosiłbym na maila wszystkie posiadane przez Was materiały. Zaczynam uczyć się obsługiwać . Ciekawe kiedy wyląduje przez to w ASO :lol:
              • Paweł T
                • 784
                Miałem podobny przepadek, spadek mocy w trasie i później dwa razy. Kilka razy dałem skodzie mocno popalić i problem nie występuje od miesiąca. Chyba zapieczone kierownice się rozruszały. Ktoś wcześniej napisał, że za zapieczone kierownice odpowiada PSJ. Ja przy okazji sprawdzę ten zawór N&%, gdzie on jest?
                TDI ASV 140KM 300Nm
                • Masmo
                  • 1145
                  Zamieszczone przez Emil
                  Na podstawie logów kolegi vs moje wnoszę, że to raczej kierownice turbiny (następuje dość wyraźny overboost ponad Specified po dodaniu gazu czego nie ma w mojej no i są dwa błedy jeden wskazuje na zbyt wysokie a drugi na zbyt niskie ciśnienie). Czy da się coś samemu z tym podziałać czy macie jakieś namiary na warsztaty które za rozsądne pienądze dały by sobie z tym tematem radę?
                  • Masmo
                    • 1145
                    To samo co u kolegi. Tematy można by połaczyć. (Admin please)
                    [ Dodano: Sob 28 Sty, 06 23:35 ]
                    Zamieszczone przez KLOCek
                    Też bym był zainteresowany. Może oddzielny temat by stworzyć: Co można zrobić kabelkiem i Vag-com-em
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      Tematy polaczylem.
                      Co do diagnozowania to w tym watku:
                      podalem linki do "abc diagnozowania".
                      STOP ECO-TERRORISM!
                      • Fox
                        Witam ponownie. Po wizycie u Mastersa i szybkiej diagnozie okazało się że przyczyną błędu są zapieczone kierownice turbiny. Równie szybko i fachowo turbine mi naprawiono i moja octa śmiga teraz jak należy :lol:
                        • Masmo
                          • 1145
                          A co Masters zrobił z tą turbiną? Wymontował czy tylko wyczyścił bez wymontowania? Ile ta operacja kosztowała?
                          Pozrawiam
                          • Fox
                            Turbinę trzeba było wymontować, inaczej się nie dało. O kosztach nie będę pisał na forum. W tej sprawie wal na privat.
                            • BOBI-X
                              • 37
                              tryb awaryjny
                              Sorry ze sie podlacze ale mam ten sam problem (17965) czyli przeladowanie turbiny.Pierwsza rzecza ktora zrobilem byla wymiana n-75 ,Pozniej w ASO powiedzieli ze to wezyki-wymienili 2 i dalej to samo. Przeplywke zmienilem 10 miesiecy temu,nastepnie zabralem sie za reczne rozruszanie kierownic.Mocno sie zacinaly ale po kilkunastu dniach dobrze rozruszalem.Zamowilem juz wizyte u specow od turbo bo juz nic nie przychodzi mi do glowy.Dodam ze do 3000 obrotow jest w miare,ale powyzej to jezdzi jak woz drabiniasty.Czy ktos ma jakis pomysl?
                              • Masmo
                                • 1145
                                Re: tryb awaryjny
                                Zamieszczone przez BOBI-X
                                Dobrze że się podłączyłeś pod nasz temat jeśli problem tan sam.
                                Rozwiązaniem u kolegi była wymiana mieszka sterującego kierownicami. Był całkiem pordzewaiały. Faktycznie lepiej oddać auto w ręce ludzi znających się na turbo niż w ciemno wymieniać wszystko po kolei.... Diagnozowałeś Vag-com'em. Jest to bardzo pomocne. Można mniej więcej ustalić co jest grane.
                                • BOBI-X
                                  • 37
                                  Błąd nr 17965
                                  W moim wypadku to blad (17965-Charge Pressure Control:Positive Deviation
                                  P1557-35-10---Intermitent)podejzewam ze ten sam co u kolegi-ale mieszek az sie blyszczy jak nowka,watpie zeby przegnil.Mieszkam w Hiszpani wiec suchy klimat,auto garazowane,a od spodu silnika jest zabespieczenie plastikiem -tak ze mieszek raczej nie.Martwi mnie to ze za pierwszym razem jak probowalem rozruszac kierownice nie ch cialy nawet drgnac.Moze wirnik tez lapie syf?
                                  • Masmo
                                    • 1145
                                    Re: Błąd nr 17965
                                    Wygląda na typowo zatarte kierownice. Szukałbym nowej turbiny. I najlepiej zamontuj większą np ASZ lub ARL zrobisz chiptuning i będziesz happy :szeroki_usmiech .
                                    Jak jeżdzisz czsem nad polski Bałtyk to mogę polecić Rob555'a jako fachowca od turbin.
                                    A na przyszłość należy jeździć wciskając czsem głebiej gaz. Szpęt nieużywany się psuje :wink:
                                    • BOBI-X
                                      • 37
                                      Nie wystarczy regeneracja?A moze ktos ma dostep do niedrogich turbin.Ja bym wstawil taka jak jest w tej chwili (038 253 019 N)chetnie bym kupil.W okolicy gdzie mieszkam jest tylko jeden zaklad specjalizujacy sie w turbinach.W dodatku trzeba isc do innego warsztatu zeby zdemontowali,a oni wioza turbo do fachury przywoza i wstawiaja-tak ze troche skomplikowane.No i nie wiem czy powiedza ze turbo do regeneracji czy trzeba kupic nowe.WIELKA PROSBA jak ktos by wiedzial o turbo do mojej octy prosilbym o kontakt.Bylbym bardzo zobowiazany
                                      • djczas
                                        • 9612
                                        BOBI-X, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8129 tutaj zajrzyj
                                        • BOBI-X
                                          • 37
                                          Dzieki,ale chcialbym nowa (w najgorszym wypadku po regeneracji) choc licze jeszcze ze da sie zregenerowac moja.Czy w wypadku zapieczonych kierownic z reguly da sie turbinke zregenerowac?no i dlaczego kierownice chodza swobodnie.
                                          • JaroSz
                                            • 166
                                            Zamieszczone przez Masmo
                                            Mam namiar na warsztat chłopaka, który oprócz prowadzenia swojego warsztatu pracuje w ASO Plichty Robiłem ostatnio (tzn. w piątek) przegląd po 120 tys. i stwierdziłem, że zrobił niegorzej od ASO, a cenowo jest konkurencyjny. Jeżeli chcesz kontakt to wal na priv.
                                            JaroSz
                                            Octavia 1.9 TDI '02 (podobno po chip-tuningu)
                                            • Masmo
                                              • 1145
                                              Zamieszczone przez JaroSz
                                              Mam namiar na warsztat chłopaka, który oprócz prowadzenia swojego warsztatu pracuje w ASO Plichty ......
                                              Dzięki za dobre chęci, ale prosiłem o to ponad rok temu :wink: Kolega trafił do Rob555'a i temat całkowicie załatwiony i czips też zrobiony .
                                              • handzol
                                                • 212
                                                BOBI-X, Sporo turbin jest na allegro,nowe ok 1800 ,uzywane300-1200.Wysyłka do Madrytu może sporo kosztować.
                                                Jak wirnik nie ma luzu,to wystarczy samo czyszczenie,ale trzeba wyciągnąc turbine a to sporo roboty.W mechanizmie zmiennej geometrii zbiera sie sadza,która powoli okleja łopatki nastawcze i caly układ dźwigni .zaczyna chodzic ciężko,potem staje i notllauf. Trzeba czasami auto przegonic ,żeby wydmuchało caly syf i bedzie ok.
                                                Niebawem bedę wymieniał turbinę to zrobie foto-relację, bo widzę że ten problem dotyka wielu ludzi
                                                Rysunki poglądowe
                                                • BOBI-X
                                                  • 37
                                                  HANDZOL dzieki za podpowiedz.mysle ze wirnik jest ok bo w serwisie powiedzieli ze wirnik czasami zachacza sie ,o luzach nic nie mowili.Mysle jednak ze skoro trzeba rozbierac turbine to warto moze by bylo tak na wszelki wypadek zeby wymienili zuzywajace sie elementy-czyli regeneracja-tak zeby byc spokojnym na pare lat
                                                  [ Dodano: Nie 25 Lut, 07 23:50 ]
                                                  Witam ponownie.Juz po problemie.Mimo ze recznie rozruszalem turbine-nic to nie dalo.Fachowcy oddali turbine do innych fachowcow do naprawy i poprostu powiedzieli ze trzeba naprawic(zadnych konkretow)przy okazji wszystko przejzeli (ponoc)zmodyfikowali softa (to na slowo chonoru)no i smiga bezproblemowo.Ale zeby to sprawdzic musze odwiedzic hamownie .Powinien miec okolo 140 koni.(orginalnie 110)Pozdro
